插入桩对象
工具 |
工具集 |
桩
Design Suite、Architect、Landmark:场地规划 |
桩对象表示空间中的一个三维点,其文本用于显示标高、坐标点或其他信息。该等信息可以使用内置标记或数据标记来显示。桩对象可用作场地修整器,可用于三维对象的点高度,还可用于显示用户原点坐标。如果文件和设计图层为地理参照文件和图层,则桩对象还可用作地理标记。
除使用桩工具之外,还可以按通过栅格法输入添加源数据中所述,在栅格图案插入多个桩。
模式 |
描述 |
标准插入
插入单个桩对象 |
顶点
在所画多边形形状的每个顶点上插入一个桩 |
首选项
为桩对象设置默认首选项,包括自动编号设置 |
标高 |
为桩对象设置默认标高值 |
要插入桩对象:
单击“工具和模式”。如果需要,可以在工具栏中设置默认标高值。
要在放置桩子时自动为其添加递增的编号标签,请单击“首选项”。指定 ID 参考标签,并按照以下说明设置自动 ID 标签。
单击绘图或场地模型(拟定场地模型和现有场地模型,后者较少)以放置桩对象。在顶点模式下,绘制临时多边形以在每个单击点放置一系列桩对象,然后双击以结束此系列。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框打开。设置默认参数。参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
如果指定了工具栏中的标高,则会将标桩对象添加到图形中。
图桩标签显示模型中选定的信息(例如坐标或海拔),或指定的信息(例如 ID 或描述)。
如果桩对象为场地修整器,则更新场地模型以应用更改(选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新
如果使用数据标记,数据标记的设置将决定标签位置和肩线设置。如果使用内置标记,则移动控制点以调整标签和引线位置。如果有多个桩对象,使用对齐/分布引线命令以提高可读性(请参阅对齐和分布引线)。
桩参数稍后可以从“对象信息”面板中编辑。
参数 |
描述 |
Z 值 |
指定桩标高。 要使用 Vectorworks Landmark 产品创建路桩,设置沿多段线的第一个桩的标高;剩余桩的标高会自动计算得出(如设置桩标高中所述)。 |
旋转 |
围绕桩对象指示器的中心旋转桩对象指示器和标签(如可用) |
模式 |
包括为场地模型数据 |
如果桩位于源数据图层,则将桩用作场地模型数据(将桩用于创建场地模型时选择) |
将标高设置为场地模型坡度 |
将桩标高设置为现有或拟定场地模型的坡度。这也适用于放置在覆盖式硬景观和景观区域上的桩。 |
将标高设置为场地模型剖切表面 |
将桩标高设置为拟定场地模型表面,位于硬景观和景观区域的任何挖掘底部 |
将标高设置为对象点 |
将桩标高设置为桩放置所在的任何三维对象。 如果与标签参照地平面以上的对象点高度配合使用,则在场地模型坡度上显示高度。 |
仅用作二维/三维图形 |
将桩用于与其放置所在对象无交互的标注。 |
场地修整器对象 |
将桩对象视为场地修整器,它对场地模型有一定影响 |
重置桩 |
在将标高设置为对象点模式下重置选定的桩 |
重置所有桩 |
在将标高设置为对象点模式下重置所有桩 |
场地模型 |
将桩对象用作场地修整器时,指定它是否会影响现有或拟定场地模型 |
使用批注 |
选择内置标签或数据标签。标牌文本数据标签可以显示在标签参考中选择的信息,但其外观比内置标签更灵活。数据标签可以将标牌数据与数据标签设置中指定的其他条件相结合。 |
数据标记样式 |
单击数据标记选择器,从资源选择器中选择资源;双击资源以将其激活 |
气泡样式 (内置标记) |
对于内置标记注释,请选择在桩值周围绘制的气泡图形样式
RR 角半径 (内置标记) |
对于圆角矩形气泡样式,设置角半径 |
文本边距 (内置标记) |
设置气泡和文本之间的距离 |
俯视图/平面图 |
选择桩对象指示器的图形样式
三维显示 |
设置桩对象在三维视图中的外观。 无:未创建三维显示;桩对象显示如同二维平面对象。 位点:显示三维位点。 拉伸:从桩标高向上延展矩形拉伸;指定拉伸的宽度和高度。 |
标记偏移 X |
从插入点沿 X 轴偏移桩对象指示器 |
标记偏移 Y |
从插入点沿 Y 轴偏移桩对象指示器 |
标记旋转 |
绕其中心旋转桩对象指示器 |
标签参照
选择要在标的标签中显示的信息类型;可用的标签字段取决于所选的标签参考。具体信息请参见下方的行。 ID: 显示您指定的 ID 编号,以及可选的前缀/后缀。在放置标桩之前,如果在标桩工具首选项中设置此项,标桩可以自动贴上递增的 ID 编号标签。 标高: 显示标桩高程(图层高程 Z 高度);选择 标高单位(或使用默认的文档单位)和 标高精确度(精度)。 描述: 显示您指定的描述。 站位数据: 如果桩用作站位点,则显示站位点数据(需要地标)。 坐标点: 显示标桩的北/东坐标、东/北坐标、XY 或 YX 坐标。选择 坐标单位 ,例如英尺和米,或默认的文档单位。 纬度或经度: 如果设计图层已进行地理配准,则显示纬度/经度或经度/纬度;十进制单位会自动选择。 地平面以上的对象点高度: 显示桩号高于场地模型表面的高度;选择 标高单位(或使用默认的文档单位)和 标高精确度(精度)。 无标签: 不显示标价标签。 |
标签位置 (内置标记) |
对于内置注释,指定标签的对齐方式,及要放置引线(显示时)的一侧: 自动:自动确定是将文本放置在左侧还是右侧,具体视标签相对于桩的位置而定 右:将文档放置在标签控制点的右侧并向左对齐文本 左:将文档放置在标签控制点的左侧并向右对齐文本 中心:将文本放置在标签控制点的中心 |
描述 (描述标签参考) |
输入描述文本 |
ID 前缀/后缀 (ID标签参考) |
输入要在身份证号码前显示的前缀,或在身份证号码后显示的后缀。 |
自动标识编号 (ID标签参考;仅在放置新的桩对象时可用) |
随着投注的进行,ID 编号参数会自动递增。 |
(最初)标识号 (ID标签参考) |
指定 ID 号。选中“自动 ID 编号”后,“ID 编号”字段将变为“初始 ID 编号”,并且 ID 号将从指定的初始编号开始自动递增。如果未选中“自动 ID 编号”,则需要为选定的桩对象指定或编辑“ID 编号”。 |
立足点数据 (测站数据标签参考) |
对于桩号数据标签,指示所选桩对象的桩号点数据。这适用于桩沿 #END# 放置的情况。 |
坐标点 (坐标点标签参考) |
坐标点类型标签可以显示桩号到原点(用户原点)的距离。 将文档单位、英尺或米指定为 Coordinate Units,并指定 Coordinate Prec(精度)。坐标点 (NE - 北向-东向) 和坐标点 (EN - 东向-北向) 选项显示以方向 (N、W、S、E) 为前缀的距离。坐标点 (XY) 选项显示用户原点坐标 (X, Y)。 如果桩对象或用户原点移动,则坐标会自动更新以反映更改。 |
显示标高 (坐标点标签参考) |
显示海拔高度以及其他坐标 |
标高单位 (坐标点和高程标签参考) |
指定高程所使用的单位。选择“文档单位”以使用与文档相同的单位,或选择英制或公制单位。 |
标高精确度 (坐标点和高程标签参考) |
对于指定标高单位没有设置为“文档单位”的标高和坐标点类型标签,请用标记的测量指定精度 |
显示单位标记 (坐标点和高程标签参考) |
对于高程和坐标点类型标签,显示单位标记以及单位值。 对于坐标点类型标签,如果文档单位设置为坐标单位,此单位标记的可见性由文档设置确定。 |
显示引线 (内置标记) |
将标签中的引线添加到桩对象(通过移动引线控制点调整引线位置) |
缩放系数 |
确定桩对象指示器的大小 |
设置地理位置 (坐标点及经度或纬度标签参考) |
打开“设置地理位置”对话框,请参阅 move the stake to the specified coordinates related to georeferencing. The dialog box displays the coordinates of the current stake location; changing these doesn't affect the geolocation of the project—it moves the stake to the specified coordinates. 添加 GIS 标桩#END#。 |
